Значит вот чего сделано за 1.5 дня:
1. Выдернул USB к чертовой матери, поставил другой радиатор (старый упирался в видео и половина кулера была просто изолирована от внешнео пространства), использовал термопасту. Работает более менее устойчиво, но виснет при хороших нагрузках (NFS Underground). Наверное надо еще лучше радиатор и кулер? Проц все равно греется хорошо!
2. Win 2k вообще не грузиться. Говорит мол, что "надо обратиться к производителю харда ... system halt".
3. При запуске в сандре инфы о матери - висит безвозвратно!
4. Прочитал еще раз в статье пункт про питание ядра. Ну решил проверить: на vid'ах выставлено 1.7 вольта и на Vcc тоже 1.7 вольта. Я что-то не понимаю - встатье написано "блок питания CPU на PPGA не понимает ниже 1.8 вольта." Решил пойти дальше - ногу AM2 я изолировал от проца, но измерения показывают, что на земле этот контакт не сидел и не сидит! (на сокете). Думаю что мне подсунули изначально Slot1/FCPGA переходник! Надо было сразу проверить!
Итак вопрос - почему висим? Плиз помогите!
И еще - на транзистор все равно лучше поставить радиатор или не стоит? Он греется, но меньше чем проц!
