ОК. Вечерком позвоним и посинхрим... Добавлено спустя
Добавлено спустя 18 часов 14 минут 9 секунд:
Докладаю...
Итак, по мультиметру: R G B на землю дают 75 Ом.
H_SYNC, V_SYNC через сопротивление 33 Ом идут на ACT08 (преобразователь до TTL уровня), далее на VGA разъем.
DDC сигналы идут сразу на разъем.
По осцилу: по R G B H_SYNC что-то среднее между шумом и синхросигналом (на такой же исправной MB R G B видны как вч плохосинхронный сигнал, по H_SYNC V_SYNC четкие импульсы, у H_SYNC частота выше).
Ощущение, что все сигналы смешаны друг с другом.
Что такое "нулевочки"? Если перемычки с R=0, то на плате таких нет.
Нагрев, похоже, вряд ли поможет...(кстати, какой? градусов до 100? или до плавления шаров?)
