АМД будет получше, потише и производительней в большинстве задач. И обслуживание проще, не надо монструозный кулер крутить.
Еще плюс - у nForce4 хороший встроенный RAID на все дисковые контроллеры (2 PATA канала на 4 диска и 4 SATA канала на 4, ес-но, диска).
SLI Вам не нужно, если не рассчитываете две видюхи ставить, Ultra вполне пойдет, кроме 2-го видеослота PCI-E она ничем не отличается.
Блок питания я бы посоветовал 350 Ватт и более, желательно с разьемами 24+4, это надежнее. И еще рекомендация - выбирайте БП с пассивным PFC (такой БП весьма тяжел и внутри на боковой или верхней стенке видно большой автотрансформатор, похожий на уменьшенную копию дросселя от ламп дневного света). Т.к. по последним данным с форума iXBT, блоки с активным PFC (схема + небольшой дроссель-катушка, не путайте с встроенным входным фильтром) имеют определенные проблемы совместимости с большинством источников бесперебойного питания (UPS).
Корпус BTX - это другой типоразмер и формфактор, можете его не учитывать, он не пойдёт ни под одну из выбранных плат.
