- вроде как эти матери поддерживают только регистровую SDRAM (I440GX). Однако, изучение мануалов (PDF), навело на мысль, что не всё так "запущено", и обычная SDRAM, не регистровая, тоже должна на этих матерях работать? Кто в курсе?
Чем гадать, перечитали бы мануал на S2DG2/S2DGU/S2DGE/S2DGR, да со словарем - ясным английским языком на стр.1-1 написано "can accomodate up to 2 GB unbuffered or [выделением мое - ivp] registered SDRAM memory in 4 168-pin DIMM sockets", т.е. небуферизованную _или_ регистровую (что, впрочем, закономерно - по большому счету, GX = BX + дополнительная адресная линия памяти, т.е. у этого чипсета есть огромный плюс по отношению к BX, на что стоит обратить внимание, когда будете принимать решение - он поддерживает память плотностью 256мбит, за счет чего, собственно, и может держать больший объем)...
Однако, по поводу выбора типа памяти, я бы все же остановился на ECC Registered - если на этой платформе действительно планируется собрать сервер...
Николай_александрович писал(-а):
- далее, набортный дуальный SCSI - это хорошо, ибо можно купить недорого небольшой сказзик, не новый, и использовать его как системный...
А вот встроенных IDE/SATA - RAID'ов на этих матерях не наблюдается, естественно. Да и набортный IDE всего-то UDMA-33. Может быть, воткнуть в PCI что-нть из Promise SATA-RAID? Будет оно работать так, кто что думает?
Да, именно Промайсы работать будут с гарантией, вплоть до САТА-2 (естественно, те, которые совместимы с PCI-33/32 - другие заколачивать молотком с доработкой напильником в слоты не стОит ) - если б не ленились пользоваться поиском по конференции, то и вопроса бы не было...
- ещё хреново, что все разъёмы PCI там только короткие, PCI 2.2. Длинных, PCI-X, их как раз и нетути! Полноценную гигабитную сеть и не воткнёшь, увы!
Сказанное о молотке и напильнике касательно Промайсов в равной степени относится и к другим девайсам...
Короче, что народ посоветует? Брать такое железо, за такие деньги? Или, ну его нафик? Или какие ещё есть подводные камни, которые я не заметил?
За _такие_ деньги однозначно брать, если у Вас уже есть подходящая память (или можете взять оную недорого), однако при этом следует иметь в виду - Ксеоны, про которые идет речь, скорее всего (просто лень лезть на сайт Интела в спецификации) имеют кэш L2 на плате процессора, а не в ядре, со всеми отсюда вытекающими...
rgt![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
И снова дуплет...
