Ну тогда продолжаем рассуждать.
1) модем не отвечает на АТ команды, т.е. проблема в цифровой части
2) В кернеле, аналоговая часть работает нормально, трубка не поднята, никакого сигнала нету, перешивается модем нормально - т.е. COM интерфейс и частично проц, флеха работают.
3)В момент пищания в линии, модем мигает лампочкой HS, на сколько я понял, он пытается с кем-то соеденится (спрашивается зачем это ему нужно)
Из всего вышесказаного, можно сделать вывод, что проц просто ЗДУРЕЛ.
Есть идейка передуть проц с Zyxel Omni, потому как в маркеровке отличий не нашёл. Моджет кто-то делал подобное, катит такая замена или нет?
