Reaper угу. У меня аналогично на
Reaper
Например, на P6DGH встает 1 гиг на SDRAM и 2 - на Registered SDRAM или на обычных EDO DIMM.
угу. У меня аналогично на MSI K7D Master & Tian Tyger MP/MPX. Только вот прикол - на Tyan ThunderBolt на том же GX можно вкатить (по моим воспоминаниям) 2ГБ обычной памяти SDRAM. Т.е. проблема заключается в том как отреагирует БИОС на это и как развели мать. Все! Больше никаких ограничений я не вижу. Другая проблема заключается в том, что возможно макс. объем для данной матери набранный обычными модулями будет работать не стабильно - все-таки нагрузка на шину больше, чем при использовании Reg ECC...
Последний вариант - самый медленный и самый дорогой.
и самый бессмысленный.
