резюков не подскажу - мазер сдал, но если именно на ней у Вас 83627gf-av, то это странно, т.к. тока на той неделе делал такую и там был 83627HF-AW
Ничего странного, это же не ITE'шки где если несовпадает одна буква в восьмой строке маркировки или фаза луны в момент производства донорского несовпадает фазой луны в момент производства заменяемого то кранты, работать не будет.
Winbond как раз и хорош тем что его можно менять почти любой аналогичный по разводке и функциональности. А разводка и них, если речь идет о мультиках одного поколения, обычно совпадает. Да и что касается функциональности если у платы, например, перестанет работать STR это практически наверняка никто не заметит.
