на принтере этом сопротивление термодатчика составляет порядка
27 Дек 2006 - 12:50 Unknown BIOS
Rababy писал(-а):
Результаты проверки показали, что термодатчик при замере показывает обрыв. Термоэлемент на контактах с обеих сторон показывает сопротивления.
Добыл термодатчик от HP 1100 но на нем меряется короткое.
на принтере этом сопротивление термодатчика составляет порядка 300-400 кОм при комнатной температуре.ю а сопротивление нагревателя порядка десятков Ом, при обрыве нагревателя принтер заводится на 1-2 секунды, потом тормозит, а при обрыве датчика заводится секунд 5-6
на принтере этом сопротивление термодатчика составляет порядка 300-400 кОм при комнатной температуре.ю а сопротивление нагревателя порядка десятков Ом, при обрыве нагревателя принтер заводится на 1-2 секунды, потом тормозит, а при обрыве датчика заводится секунд 5-6![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
