Автор: ROMby Unknown , 9 апреля 2006
Ситуация такая: любитель менял термопленку, во время этой простой операции перевернул термоэлемент (несмотря на то что он стоял дугой), тот естесственно сгорел. Уже я поменял сгоревший термоэлемент (с HP LJ 1100) но принтер работать не желает. Либо прогоняет один пустой лист, либо вообще не выходит в готовность. Если кто сталкивался или выскажет предположения куда рыть. Все осложняется еще тем, что в отличии от HP LJ 1100 в Canon LBP 1120 нет индикации ошибок.
Надеюсь на помощь...
Baza
19 лет 11 месяцев назад
проверь термодатчик, сравни сопротивления,
проверь термопредохран(гранату)
Ronnie
А до печки изо на бумаге есть? Хотя вряд ли неразогретая термопленка стирала бы весь тонер.
Unknown BIOS (не проверено)
Результаты проверки показали, что термодатчик при замере показывает обрыв. Термоэлемент на контактах с обеих сторон показывает сопротивления. Судя по схеме соединения термолемента и термодатчика обрыв в датчике и есть неисправность. Сразу встает вопрос чем менять. Есть термодатчик от 6L сегодня вечерком сравню маркировку.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 5 секунд:
Добыл термодатчик от HP 1100 но на нем меряется короткое. Принтер с которого этот датчик был снят тоже в долгостройном ремонте, похоже найдено еще одно повреждение но уже в другом принтере. А в 6L два термоэлемента. С маркировкой непонятно - только температура и напряжение :(.
Voodoo_r
Rababy Интересно дефки пляшут.....
Сегодня притарабанили принтер hP1100 с той-же проблемой.
Скажи PLZ чем все закончилось?
PS Интересно, может в месте с нагревательным элементом еще что-то заказывать?
Voodoo_r
Rababy Посмотрите и мою ситуацию. ИМХО поучительно
19 лет 3 месяца назад
на принтере этом сопротивление термодатчика составляет порядка 300-400 кОм при комнатной температуре.ю а сопротивление нагревателя порядка десятков Ом, при обрыве нагревателя принтер заводится на 1-2 секунды, потом тормозит, а при обрыве датчика заводится секунд 5-6 :)
Alex K
19 лет 2 месяца назад
Обрыв/коротыш датчика - фатал эрор. В этом состоянии принтер даже не дернется. Какие там секунды?????
ServisMan
А печка от 1100 была заведомо рабочая?
Очень похоже на дохлый термоузел!
