Всегда умиляет такая категоричность..."память" и т.д....Разделить(тем более заочно) при диагностике таких дефектов, что чудит GPU или память...пустое занятие...Начните с пропайки GPU...благо, это самое простое...
Ессно...при условии что все вторичные напряжения питания на карте в норме...и BIOS правильный...
