данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения... Причем те
Поэтому неудивительно, что мне пока не удалось загрузиться ни с SiI0680A/3112, ни с VIA VT6421A.
данный вопрос заслуживает отдельного рассмотрения... Причем те же драйвера установкой винды нормально подхватываются :-o
Где бы эти коды еще раздобыть ...
в eMule до сих пор лежат и на редких ФТП...
Нет. Это я от безысходности все варианты перепробовал.
PCIIDE.SYS -- Стандартный драйвер шины PCI IDE
ATAPI.SYS -- IDE/ATAPI Port Driver
да мало ли как их MS обзовет. Главное, что PCIIDE.SYS и ATAPY.SYS, ну, никак на (сказевые) минипорты не походят...
Сказиобразный способ загрузки актуален в любой системе в следующих случаях:
Биос PCI-контроллера испорчен или отсутствует.
Биос материнской платы не в состоянии правильно определить размер больших винтов или неправильно выставляет другие жизненно важные параметры накопителей.
согласен, но есть маленькие грабельки. У нас NTLoader должен как-то запуститься (т.е. БИОС все-таки нужен), а потом при необходимости подгрузить NTBootDD.SYS. А ставить загрузчик на другой диск, дабы грузится с безбиосного контроллера как минимум не эстетично.
