Возможно. На этом этапе затыкается просто потому,
Sam писал(-а):
...Попробовал Chaintech + K6-2 350 + БП + Speaker - длинные писки. Причина отсутствие памяти.
---II--- + K6-2 300, то же самое...
Возможно. На этом этапе затыкается просто потому, что некуда распаковать Биос и продолжить Self-Test;
Sam писал(-а):
...---II--- + P 166 MMX - 5 коротких писков. Получается дохлый процессор...
Или автоматическое определение процессора по каким-то причинам в этой матери не срабатывает (что бывало на них довольно часто, кстати !). Плохо контачат ноги в сокете, или подгорел один из мелких транзисторов от использования мамки с процессором К6-2 350 или 300 (по паспорту мать камушки больше и 266 знать не обязана);
Sam писал(-а):
...---II--- + K6-2 350 + 2xSIMM 8 MB - тишина...
См. выше. Причина может быть и в неправильном питании процессора, и в неправильном понимании его матерью, и в неконтакте части его ног в сокете...кто мешает проверить ОБА ПИТАНИЯ ПРОЦЕССОРА ?
Sam писал(-а):
...---II--- + K6-2 350 + MICRON 256 MB PC133 8ch, X8 CSD - тишина.
---II--- + K6-2 350 + MICRON 256 MB PC133 16ch, X4 CSD - через 12 секунд после запуска одиночный короткий писк, и дальше тишина. Но происходит не каждый раз, чаще просто тишина...
Читайте мануал:
chaintech.com.tw:8008/support/manuals.htm
Данная мать НЕ ОБЯЗАНА понимать 256-МВ модули.
Sam писал(-а):
...MB Zida: Тишина во всех конфигурациях, даже без памяти молчит.
MB Shuttle: то же самое, что и Zida...
А эти две матери оч-чень непросто конфигурируются джамперами.
Мануалы читать надо. Для Shuttle, например, можно найти здесь:
global.shuttle.com/Download/Download_File.asp?Item=HOT-591
Для Zida - поищите сами.
А тыкая процессоры как попало, не выставляя при этом питания ядра правильно, Вы рискуете просто спалить... или процессор, или преобразователи питания на маме.
Sam писал(-а):
...Получается, что P 166 MMX сдох, а также две материнки Zida и Shuttle...
Вовсе нет. Просто так элементарно, как PIV, к которому все уже привыкли, они не "заводятся". Биос для этого у них маловат, да и "умности" у чипсета поменьше. Предполагаетя, что у "заводящего" побольше.
Sam писал(-а):
...В чем может быть причина того, что материнка проверяет процессор, память, а потом останавливается. Память перепробовал всю, что есть.
А кто Вам сказал, что они проверяют процессор ? Из них только одна Chaintech это пытается делать. Остальные верят тому, что Вы перемычками/джамперами выставили. А с ней... я выше говорил, в чем могут быть причины.
Может быть, проще будет найти на Юноне за 50 рублей какой-нить Р-100 или 120 БЕЗ ММХ (чтобы не заморачиваться с двойным питанием), да и завести хоть что-нибудь с ним. Многие проблемы отпадут ! Зато после этого можно будет добиваться желаемого на заведомо рабочей маме с заведомо правильной памятью и остальным.
Короче, ВНИМАТЕЛЬНО читайте мануалы, действуйте СТРОГО по ним, а не так, как у Вас получается: ...ткнул процессор, которого мамка не обязана понимать, добавил память, которой в ней быть не должно... а она, собака, не заводится...
