Мда ... если дорог подходит не одна,
BLiTZ писал(-а):
MmM Спасибо, буду думать ...
Added: 20 минут разглядывал процессор, на просвет 150 ваттной лампы накаливания. Теперь похож на крота в ясный полдень, прищур не хуже китайского. Дела такие, дорожек на проце видимо-невидимо, очень редко попадаются одиночные, но основном они сдвоенные, т.е. две идут рядом, именно вот такая штука подходит к ноге сверху.Между ножек, мне не разглядеть, что куда идет, как ни старайся. Это факты, какие из них делать выводы, я пока не знаю.
З.Ы. Уже жалею, что в самом начале, не откусил эту ногу, и не подпаялся к контакной площадке. Проблем бы было намного меньше ...
Мда ... если дорог подходит не одна, а две - это геморой с моим методом получается. ... Но предложить что-либо интересное, кроме электрохимического осаждения металла я не могу.... но с осаждением тоже кучи сложностей.
Это у меня была первая идея перед тем, как я решил сверлить проц. Типа создать новую контактную площадку .... я отказался ТК при осаждение нужно напряжение выше рабочего подавать ... и во время экспериментов (еще в детстве) мне все не удавалось получить слой металла ... получалось только нечто аморфное.
PS ... это так ... почва для размышлений.
Отломал ногу. Что делать?
