по новой. в rt_6BTM.bin есть такой косяк,
А то что на флэш ругается - или флэш запорченая, или микросхема "неродная" (другого типа, неизвестная биосу).
по новой. в rt_6BTM.bin есть такой косяк, что Macronix'овские флешки в этой версии прошивки не поддерживаются. Но т.к. почти все чайники комплектуются именно этими флешами, то и при прошивке ромбаевской прошивки получаем Unknown Flash Type. На работоспособности это абсолютно не сказывается.
BIOS 6BTM устроен так, что тест памяти и вывод информации о процессоре выполняется только при "холодном" старте.
да не только БИОСа 6BTM... P2B-DS, TX97-E и пр. мамки аналогично при холодном старте тестят память и выводят инфу о проце, а при горячей перезагрузке эти этапы пропускают.
