Я обычно отпаиваю дроссель по питанию ГПУ (если
Я обычно отпаиваю дроссель по питанию ГПУ (если импульсная схема) или силовой транзистор (если линейная схема) если КЗ на ядре пропало, значит вилы в питальнике.
Все видеокарты питаются от одинакового напряжения или для каждой своё?
Если карта без доп. питания, то основное питающее напряжение это 3.3В идущее с AGP слота, а также напряжение питания буферов - оно зависит от скорости AGP и может быть 3.3/1,5/0.8 . А если с доп питаниям, то конкретно просматривать надо.
GF2MX400
