Если хочется поднять производительность, то первым делом надо процессор сменить. 266, даже на 83 шине (333) из за отсутствия кэша проиграет 300A даже на 50 шине (225), а стоят сейчас SLOT1 или PPGA мендочины копейки. Возможно, для того, чтобы перемычки стали влиять на генератор, надо либо еще какую-то перемычку переставить, либо в БИОСе что-то переключить. Точнее не скажу, так как с этой платой не знаком.
