Да эта плата просто при большей нагрузке на проц работать не может. Недавно такая попадалась. Оказался сокет. При нагреве проца ноги где то отваливались. При маленькой нагрузке в досе могла работать часами. Сначала даже ХР было невозможно поставить. Сменил термопасту, ХР поставилась, но например при просмотре DVD, все равно зависала или перезагружалась. Погрел сокет и проблема исчезла.
