Calypso
Если только одна ножка отвалилась - это не беда, востановите потом
Микросхему ATMEL AT49F002T можно спокойно заменить на Winbond w29c020-90 (обе двухмегабитки, 5 вольтовые).
Теперь по материнки. Чипсет у вас VIA 693(?)+596А. Похоже (как и сказал airyashov) на Acorp 6VIA85. Еще раз поищите наклейку (хотя не факт, что до вас ее не оторвали). Шить можно: uniflash, amiflash, awdflash (все примерно одинаковы, выбирать на вкус). Существуют ключи, если мамка (при хот-свапе) будет ругаться на неродную прошивку. Надо искать мамку с двухмегабитным биосом (любая сокет370/slot1) и шить хот-свапом. Но сначала - статью выучите наизусть .
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А из корпуса я для таких операций все равно мамку бы вынул. И видно лучше (что все вставлено правильно и ровно), и коротить не на что не будет да и просто работать удобнее.
Calypso
