Проверял на рабочем компе - там также, 347
23 Мар 2006 - 21:59 Unknown BIOS
Проверял на рабочем компе - там также, 347 Ом примерно. Один горелый порт я нашел - на КЗ звонится.
Замкнул USB, не включается комп
300 Ом это мало, должно быть 600-700. Мост
По поводу вылетов ЮМ масса сообщений на разных
Гарантия может и не кончилась, но комп брал
Advan Гарантия кончилась? Вообще есть такая
Блок питания ТОЧНО рабочий, проверяли и его и
У капиталистов есть выражение " Не бывает
Advan Иногда можно.
Advan , а блок питания
Комп вообще не включается, хоть с дополнительным питанием,
ОЧЕНЬ высока вероятность необратимого повреждения ЮМ.
без доп соски питания 12 вольтовой комп включается?
поди южный мост сгорел. потрогай, его пальцем. горячий?
Померь сопротивления контактов USB-разъемов на землю-должны быть
