serg59 Пока не прошили что-то левое не ремонт. А по поводу надлежащего вида, вопрос лукавый. Если производитель просто поленился поддержку в БИОС добавить это один случай, а если там еще и питание на прескоты не рассчитано, то дело иное. Прецедентов с ASUS на i865/875 ранних редакций, которые после обновления БИОСа начинали работать с прескотами, и дохли у них цепи формирования Vcore от этого, через пару-тройку месяцев я не забыл. А случай-то, прошу заметить, не гарантийный...
