Для настоящего ХотСвапа надо ряд условий соблюсти.
Сейчас лень искать стандарт.
Но в кратце - сначала земля, потом питание, потом сигналы. И аппаратно-программное обеспечение которое поймет, что устройство подключено-отключено.
В твоем случае все это делается ручками. А утилиты из под ДОСа не требуют предварительного определения устройства.
А попробуй из под Windows определить такое подключение.
Открываешь такой МобилPек, а там обычные разьемы. Какой же это ХотСвап.
Посмотри на разьемы SATA. вот там ХотСвап. И контороллер чует, что произошла коммутация, сразу прерывание системе посылает.
