Спасибо за ответ.
Я исам понимаю, что дело именно в этом.
Там как раз была сломана обвязка 25,26,27 ноги, а 26 - 48MHz.
Синтезатор: icst.com/pdf/ics94215.pdf.
Я думаю я поставил не того номинала резистор.
И как на зло матери с таким же синтезатором нет, и в даташите типовой схемы включения тоже нет....
Там было сломано 3 резистора, дрссель и кондёр.
Кондёр в фильтре по питанию, дроссель там же, а все резюки я поставил по 22 ома.
Вот такая петрушка...
Спасибо за ответ.
