Без проца не запустится :(
31 Мар 2006 - 13:38 Unknown BIOS
708
50.66
D845HV
Просто инфа: Виды могут параллельно идти на мультик, иногда
У этой мамки виды из сокета идут прямо
Я как то мерял виды у Р4. На
Спасибо, буду пытаться запустить с процем. С уважением, Владимир.
За неимением возможности перепрограммировать ПЗУ, пошел другим путём,
Думаю до бразилии дороже будет, даже пустая посылка.
Тогда и http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=912/ не забываем, в
По осени у них брал, программатор и посткарту.
http://msevm.com/index_03.htm Высылают в нескольких конфигурациях, начиная от собери сам
Пока для меня тяжеловато с финансами, а к
Это касается мобильных платформ.
Пост карточку простенькую можно приобрести за 20 уе.
Пытался прошить по инструкции, никаких попыток обращения к
Точно все напруги в норме? Сколько мне попадалось интеловских
а при попытке прошивки все правильно делал? Флоп,
Post-платы не имею, так как очень редко ремонтирую
Что показывает POST-плата? Есть возможность снять чип ПЗУ
Господа Гуру, подскажите пожалуйста, что следующее нужно померять-посмотреть? Как
