правильно посоветовал, только особого толку не будет. Судя по признакам, издыхают какие то мощные транзисторы (те самые мосфиты, при определенных условиях работающие как стабилизаторы, а называем их мосфитами не мы, а буржуи - mosfeet), но так как до конца они не сдохли, то толку и не будет. В обычном режиме ведут себя как живые. Надо проверять заменой. должно быть характерное потемнение в области этих самых мосфитов, и греться они должны прилично. Север греется потому, что инициализация при первоначальном запуске сильно нагружает мост, ну и видимо как раз где то в самом начале все это и зацикливается.
Неисправность распространенная для асусов Р800 серии, если воспользоваться поиском, возможно найдешь какие конкретно элементы надо заменить. Ключевое слово "Р4Р800"
Как паять - в ветку технологии.
Есть вариант с непропаем сокета, но маловероятен...
