Вначале пямять не виделасть в другом ПК. После чистки ног -ОК
Процу чистил ноги, сувал, при шине 100 - пищит память.
Взял переходник, поставил проц Цел 500 и джампер установил в 66. ОК
Следом ставлю Р3 - длинные гудки(память)
Про Turbo66, цитата из мануала
TURBO66 is an over-clocking jumper which enables 66 MHz CPU to run at 100
MHz. TURBO66 is only reserved for internal test only. No guarantee is provided for
over-clock setup.
Могу поменять память на 133-ю, поменять джампера ...
Там еще есть 2 джампера jp4 и jp7. Но в мануали про них ни гу-гу
И так, материнка LS 6ABX2V на 440-м ВХ.
Память 2 по 32 (хз ну наверное 66).
Проц Р3 450 слот1
over-clock setup.
