Все 8 чипов на месте, 4 с одной стороны и 4 с обратной, да и на наклейке написано что она 64Мб 128 бит. А какие чипы смотреть, пропаивать? Это можно определить?
Исходя из практического опыта могу сказать, что карты от nvidia (по крайней мере до FX5700) видят всю память независимо от того, что у них зашито в биосе. Не раз ставил, например, биос от 128-мегабайтной карты на 256-мегабайтную - получал карту 256 Мб, как положено. Исходя из этого можно сказать, что, возможно, у вашей карты проблемы с памятью. Т.к. у вас видно половину памяти, то проверьте, с обеих ли сторон платы на памяти присутствует Vdd и Vddq (бывает, что питание подается по-разному).
