хм ... другой биос, перегрев камня ...
AndreyB писал(-а):
Матплата ABIT SL-30. Внешних повреждений нет. При включении опознает память, процессор, винт. SETUP BIOS работает, все параметры отображает. Потом выводит таблицу с прерываниями и перегружается. Затем по новой... Что тут можно сделать?
хм ... другой биос, перегрев камня ... замена памяти/БП .... что-либо дает ?
