Да, шину он держит только 100, поэтому да, на 133 шине процы в полную силу не заработают. Но копер на 133 шине еще найти надо. В основном и Пеньки и Селероны - на 100. Насчет радиатора: он перегреваться будет, если у вас в корпусе нормальной вентиляции нет, а так на чипсеты того поколения вертушки в основном и не ставили
