Hotmay то, что ток сначала большой, а затем падает-это нормально, после заряда конденсатора(несколько секунд) ток постоянный, единицы мкА. По SIS630 не скажу, где находятся CMOS и часы, в чипсете или в отдельной микросхеме, во всяком случае, где находится часовой кварц, там они и есть. Что интересно, посмотрел на плате пр-ва ECS, там напряжение коммутируется транзистором, как и у Вас. С плюса батареи через резистор 1к на эмиттер. Транзистор "цифровой", проверять лучше заменой. Значения тока примерно те же, что у Вас: 50мкА сначала, и быстро падает до 10(примерно). Что ещё интереснее, именно с платами ECS встречались такие же проблемы, как ваша. Видимо, причина в примененной схеме или применённых деталях. Мне попадалось штук пять плат с этой проблемой, все ECS, причём одна точно снова так работала
