Если не трудно просвети что это такое
hrushka писал(-а):
geodimetr писал(-а):
. А вот ежели у той мамки еще и MIO другая...
Если не трудно просвети что это такое ?"
Камушек чипсета, отвечающий за мультик: FDD,LPT,COM...
Ежели у Тебя не тот, что в зашиваемом Биосе ожидается - не заведется.
hrushka писал(-а):
Ну а какой-то выход есть? Фуджик шумит поэтому хочу снять его, очень часто по ночам приходится сидеть за компом
Их несколько. Например, найти бесшумный винчестер МЕНЬШЕ 130 гигов...
hrushka писал(-а):
А если поставить какой нибудь Бут манеджер будет толк? Хотя если БИОС не увидел загрузчик Хрюши :( наверное нет.
На самом деле, здесь толк как раз возможен. Но какой именно... стоит пробовать. Просто потому, что этот Бут-манагер начинает играться с геометрией винта почти сразу после прочтения PARTITION, а она, судя по всему, у Тебя читается.
hrushka писал(-а):
digitalshop.ru/shop/?action=print_info_tovar&id_podrazdel=130&id_t...
если поставить данный девай мои страдания закончатся? Кто может сказать что это железка? "Контроллер IDE ULTRA ATA/133 RAID"
Конкрктно ЭТА железка - очень несерьезная. RAID, по крайней мере, на ней получается настолько кривой... лучше б его не было.
А вот SATA-контроллеры на базе того же SI 3112 - это вполне пойдет. И по цене сравнимо. Хотя - придется менять винчестер.
