Мда, нашли вы себе плату...
Поскольку биос уже мертв, попробуйте взять биос от платы CHAINTECH CT-6ATА4. Путаница по этой плате в инете (одновременно указывают чипсет VIA694X и VIA Apollo Pro 133A), но визуально платы одинаковы, только на CHAINTECH CT-6ATА4 есть звук, а на вашей нет. Хуже уже не будет. Да и полное отсутствие биосов для вашей платы наводит на мысль, что платы все ж, если не одинаковы то похожи
Брать тут или тут
Брать тут или тут
