5 Мар 2006 - 01:10 Unknown BIOS romby team >>509 >> 2.01
xKVtor
прочел с интересом!
по поводу корректировки checksum pe-файла - метод с риватюнером очень извратен полагаю для этих целей вполне подойдет более привычный йодовский peeditor - правим байтики и исправляем чексум softpedia.com/get/Programming/File-Editors/PEditor.shtml
кнопочка checksum справа
wpcrset раньше дискового драйвера засунуть будет проблематично ибо дисковые дровеса грузятся на самом раннем этапе загрузки винды, когда полноценного реестра еще нет (коим впцрсет активно пользуется для хранений значений регистров); как вариант - написать свой драйвер для пропатчивания именно этих регистров и установить его в фазу загрузки boot
в биос материнской платы правящий регистры модуль добавить довольно просто - например активация BD biospatcher'ом выполняется по этой схеме - т.е. можно ждать пояления таких возможностей у bp или самолично отредактировать модуль bp_s2k для требуемых нужд (не забываем пересчитать чекасуму биос после правки)
об "идеальном контроллере" - довольно настороженно отношусь к идее "раструбить" о таких возможностях SiI - ибо возможность изменения dev_id и class code (особо) является отступлением от стандарта pci - могут дырочку и закрыть в следующих продуктах с подачи того же старморса
xKVtor полагаю для этих целей вполне подойдет более привычный йодовский peeditor - правим байтики и исправляем чексум
прочел с интересом!
