Да не загнул, просто пока думал забыл про
Да не загнул, просто пока думал забыл про что уже написано:)
Дома почирикал, вывел - по-позже напишу прогу и испытаю.
DanZer а потом просто эти два уравнения приравниваются, т.к. в т.О они пересекуться, т.е. Х и У одинаковые.
Только тут есть один момент. Если одна из сторон параллельна оси ОУ - то уравнение такой прямой Х=с college.ru/mathematics/courses/function/content/chapter2/section1/paragrap...
И в полученной мной расчёте можно получить деление на ноль, т.е. нужно добавить проверку, но это не проблема, т.к. в этом случае координата центра на оси ОХ уже известна - середина вертикальной стороны:)
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А вообще, данные фишки очень просто описываются через векторы или матрицы и решение намного проще, только вот вспомнить как оно всё делается.... ispu.ru/library/math/sem1/pyartli1/node49.html тогда голова точно лопнит :)
Вот чё накалякал:)
Задачка из геометрии: кто подскажет?
