Аналогично: i865PE + Р4 3.2HT + GF6600 + 2*512RAM ну и т.п. на 300Вт от какого-то Сунь Х* Ляо (одни иероглифы... только цифры и Wt понять можно) Работает с точки зрения юзеров нормально, только вот примерно раз в месяц-полтора приносят по гарантии - не включается, причем чем дальше - тем чаще. Подергаешь память - все ок. Магазинщик чуть не рехнулся им память менять После замены БП по моему совету прошло 3 месяца. Пока жалоб нету
