Продолжение истории. (питание/кондеры пока проверить не успел, займусь в выходные)
В BIOS, секция PCI/PNP, если поставить PNP OS - no и распределение ресурсов - manual - вис даже при AGP 1X.
Кстати, на этой плате раньше Cel 400 работал на 600 - все было без проблем, хотя он грелся довольно сильно при 2,4-2,6 В.
Может дело в переходнике? Там вроде как какой-то стабилизатор стоит...
