1) Укажите текущую версию БИОСа (я подозреваю, что последнюю с оф.сайта, то есть 1.4)
2)Поясните, плиз... Увидиле, что на сайте лежат прошивеи и 1 mbit и 2 mbit и шили по очереди?
3) Пршивку с ром.бы пробовали? Там версия прошивки 1.5
4) Чем? Биос-патчером? Если да - лог покажите
1)1Mbit - 1.4 Patched, 2Mbit - 1.5C Patched
естессно, в разных флешках.
2)см.п1
3)см.п1
4) BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : -> fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : -> fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : -> fixed.
12.Tualatin L2-init error : -> fixed.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 35.2%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 53.0%
_________
Да а вот версии 1.5 я не видел - есть только 1.5С т.е. 2 Mbit
Все-таки дело в AGP.
2x - глюки
1х - нормальная работа (выставлено RivaTuner'ом)
Притом, что на Мендочино 433Mhz AGP 2x работает абсолютно нормально (пробовалось на GF2MX400, GF4MX440, GF5200FX)
А вот Сoppermine глючит... или это BIOS все-таки? Или сам BX?
1)1Mbit - 1.4 Patched, 2Mbit - 1.5C Patched![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
2)см.п1
3)см.п1
Found 1Mbit BIOS!
_________
2x - глюки
