Патчил биос для EPOX EP-8RDA+ 07/29/2004 (http://www.epox.com/USA/article.asp?ID=1498). Вот
Патчил биос для EPOX EP-8RDA+ 07/29/2004 (epox.com/USA/article.asp?ID=1498). Вот лог:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
После прошивки мать отказывалась грузиться, если была подключена ps/2 клава. Загрузка замирала на "25" пост коде. Если клавы не было (других устройств, кроме моника не подключал изначально), то загрузка проходила нормально...
вышел BP6 alpha 11
  • Небось, эксперименты с выводом на консоль сказываются
  • проверил MSI K7T266pro2RU(ms6380v2) c bios версии 3.7 патчится
  • Сорри, может не в тему, но когда все
  • Ну да, примерно с тех пор этот
  • Спасибо за ответ,вот только в версии 4.23 bp,cpu
  • maikl d Хм... Тогда это
  • Прошу прощения,intel tualatin 1400,133,512
  • Во-первых, это не Ваша ошибка, а баг
  • Добрый вечер.Мать abit sa6,cpu 1400s,award 4mb Пропатчил вот это:
  • Оставьте свое ИМХО при себе - лично
  • DanZer Спасибо за поеснение. После патчинга
  • MOZAS Он самый :) Voodoo_r
  • ivp это BC который?
  • MmM Немного не вкурил, куда?
  • MOZAS А пока Роман
  • Angel07 Респект и уважухи
  • Angel07 Voodoo_r - послать в
  • Касяк однако. Пропачи GA7ixe slot A
  • Angel07 Еще раз огромное спасибо за продолжение проэкта. С удовольствием
  • Michael Пока остается проблема с
  • 2savely_s С бутблоком , uniflashem. ( я всегда
  • А шил-то с бут-блоком али как?
  • 2ivp Сделал безоткатку - тоже самое - ЛОГА www.ROM.by
  • Хех, ну не тебе ж объяснять -
  • PCChips 754lmr, AMI BIOS Вот такой лог получаю
  • Пропатчил вот это: http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/km132.zip Лог: BIOS Patcher
  • Michael собственно для этого он
  • 11 альфа была натравлена на малоизвестный ПИСИПартнер (
  • Винчи видит прекрасно (но он и после
  • Пофиксил выводимый номер версии ;-) Теперь можно верить
  • Патчиться без проблем 8) , лог
  • если не в лом попробуйте пропатчить последний
  • Патчер обработал на ура, зашью в мать завтра
  • Да, просто забыл поменять ;-) Спешил сделать
  • Господа, а в лог все равно пишет -
