Добрый вечер.Мать abit sa6,cpu 1400s,award 4mb Пропатчил вот это:
Пропатчил вот это: www2.abit.com.tw/page/en/download/download_bios_detail.php?pFILE_TYPE=Bios...
bios sah6_7u.bin,прога awdflash
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
F:\>cd f:\a11
F:\A11>_bp.exe sah6_7u.bin
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 4Mbit Award BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in SeCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 24.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
F:\A11>
вот такая проблема:
main proccessor:intelpentium lll (tualatin) 1.4 GHz (215MHz x 6.5) в остальном все коректно и устойчиво,логотип присутствует.Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка?
вышел BP6 alpha 11
  • Небось, эксперименты с выводом на консоль сказываются
  • проверил MSI K7T266pro2RU(ms6380v2) c bios версии 3.7 патчится
  • Сорри, может не в тему, но когда все
  • Ну да, примерно с тех пор этот
  • Спасибо за ответ,вот только в версии 4.23 bp,cpu
  • maikl d Хм... Тогда это
  • Прошу прощения,intel tualatin 1400,133,512
  • Во-первых, это не Ваша ошибка, а баг
  • Добрый вечер.Мать abit sa6,cpu 1400s,award 4mb Пропатчил вот это:
  • Оставьте свое ИМХО при себе - лично
  • DanZer Спасибо за поеснение. После патчинга
  • MOZAS Он самый :) Voodoo_r
  • ivp это BC который?
  • MmM Немного не вкурил, куда?
  • MOZAS А пока Роман
  • Angel07 Респект и уважухи
  • Angel07 Voodoo_r - послать в
  • Касяк однако. Пропачи GA7ixe slot A
  • Angel07 Еще раз огромное спасибо за продолжение проэкта. С удовольствием
  • Michael Пока остается проблема с
  • 2savely_s С бутблоком , uniflashem. ( я всегда
  • А шил-то с бут-блоком али как?
  • 2ivp Сделал безоткатку - тоже самое - ЛОГА www.ROM.by
  • Хех, ну не тебе ж объяснять -
  • PCChips 754lmr, AMI BIOS Вот такой лог получаю
  • Пропатчил вот это: http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/beta/mb/bios/km132.zip Лог: BIOS Patcher
  • Michael собственно для этого он
  • 11 альфа была натравлена на малоизвестный ПИСИПартнер (
  • Винчи видит прекрасно (но он и после
  • Пофиксил выводимый номер версии ;-) Теперь можно верить
  • Патчиться без проблем 8) , лог
  • если не в лом попробуйте пропатчить последний
  • Патчер обработал на ура, зашью в мать завтра
  • Да, просто забыл поменять ;-) Спешил сделать
  • Господа, а в лог все равно пишет -
