Спасибо за ответ . Флешка tdn определяеться правильно LRS 1806 но в ToolBox 5 флешка определяеться как lrs1387 .А на экране при нажатии на кнопку вклучения мигает подсветка 1 раз и всё, также подсветка клавы мигает 1 раз. А после прошивки 1 банка подсветка клавы начинает мигать не перестовая с пер. в гдето в 1 сек.(пока не выдернеш кабель) Второй банк (повторяюсь) выдаёт ошибку при попытке стирания. Трещин в компаунде вроде тоже нет. Попробую ещё раз всё под микр. посмотреть, хотя вроде всё нормально, я ожидал от утопленника большего (может его в сервисе до меня отмыли ?)
