Voodoo_r
#-o В процессе экспериментов с проца были выпаяны все кондеры (те что вокруг ядра) как всегда вовремя назад не припаял и теперь они "благополучно" потерялись . Так что эксперименты на стабильность думаю ставить бесполезно, но винда как говорил загрузилась, а это думаю уже прогресс. Хотя Baza конечно насторожил. Вобщем как найду - обязательно потестю и отпишусь.
Кондеры найдены, впаяны, винда 2000 (с ядром без ACPI) загружена, вчера побегал минут 20 в квейк4 (другого ничего на винте не оказалось), прошел S&M (1 раз на "норме") и 2 прохода всех тестов Hot CPU Tester. Сейчас поставил Hot CPU Tester на 6 часов, если не отпишусь - значит все в норме. Тестировалось все на 9.0*200 (штатные 13.5*133).
Разгон правда уменьшился - то ли криво кондеры припаял, толи вообще "допаялся" - раньше 10*200 работало (в вин98+S&M), сейчас - вылет в синий экран при загрузке винды 2000 .
Voodoo_r
