Проблема Ваша достаточно гадкая, и без тех.саппорта Вам,
Проблема Ваша достаточно гадкая, и без тех.саппорта Вам, к сожалению, будет трудно. И вот почему.
Некоторые фирмы-производители ноутбуков - и не только малораспространенные, вроде Вашей, а даже такие как ACER, печально известны тем, что на ОДНУ И ТУ ЖЕ МОДЕЛЬ ноутбука имеют обыкновение вешать самые разные матрицы: по принципу, какая под руками оказалась...
И в этом случае - фиг Вы найдете биос под СВОЮ матрицу на оф. сайте - там будут только несколько БАЗОВЫХ моделей. Остальное, как малораспространенное - можно выцарапать только через тех.саппорт. И то - для них придется указать очень много циферок и буковок с Вашего ноута, чтоб они точно выбрали правильную ревижен.
Или - шариться по всем известным ЛОКАЛЬНЫМ сайтам этой же фирмы, ежели такие есть - возможно, что-нить другое лежит там.
А на микросхеме Биоса никаких циферок-буковок нет ? Это бы и тех.саппорту сильно помогло - глядишь, и ответили бы поскорее...
Но это - лишь одна сторона проблемы, ежели дело - в Биосе.
Может, однако, оказаться и так, что дело все-таки в электронике.
Вы же кинулись перешивать Биос из-за каких-то проблем с ноутом ? Каких ? Потому что может случиться и так, что эти проблемы (не связанные с Биосом) или процесс их решения и привели к такому результату. И опять: без тех.саппорта или хотя бы хорошей ремонтной фирмы получается не обойтись. А какой город, ежели не секрет ?
