Ну так вскрой и посмотри :) Что дальше
1 Мар 2006 - 09:52 Unknown BIOS
Dovgal Valery писал(-а):
У меня ревизия 2.? не помню последнюю цифру, я его вскрывал год назад
Что дальше копать, сенсеи?
Вопрос про ACPI на старой "маме"
Только что проверил Acronis True Image Enterprise Server 8.1
Я конечно мог запамятовать - сам этим
Для того, что бы образ системы создать
Если ОСь стоит на выделенном логическом/физическом диске
Спасибо, попробую. 2000-ую пока не ставил. Если
Propretor Попробуйте снять/поставить галку "Запретить быстрое завершение
Бывает. У меня ревизия 2.? не помню последнюю
Невнимателен ты. В самом начале ветки я
Однозначно не в BIOS. У меня 2к стоит
Уважаемые - ничего не получилось. Я полностью, по-новой,
Для NT-осей - да...
А в BIOS-e ничего не творится. ACPI
с W2k/WXP/W2k3 с ACPI те же самые глюки
Хорошо, в праздники попробую поставить Win98 с нуля.
Гм, вот и "Plug&Pray"
Винду с нуля не ставил. Использовал старую. Поменял
Если машина работает под 98-й, то 2000 можно
Боюсь 2000-ую машина просто не потянет, да и
А если попробовать поставить винду 2000 и посмотреть,
И так, все очень плохо. Что делать сейчас
Спасибо большое за внимание к моей проблеме. Проверю
Propretor Помянутая плата работает дома
а) идем на http://txp4.narod.ru/asus/tx97e/files.html и см. БИОСы там.
