Уважаемые - ничего не получилось. Я полностью, по-новой,
27 Фев 2006 - 09:40 Unknown BIOS
Уважаемые - ничего не получилось. Я полностью, по-новой, ставил Windows 98SE. Все то же самое (при нажатии на кнопку питания отрубается энергия и все).
Что делать дальше? Проблема однозначно в BIOS!!!
Уважаемые - ничего не получилось. Я полностью, по-новой, ставил Windows 98SE. Все то же самое (при нажатии на кнопку питания отрубается энергия и все).![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
