...для того, чтобы получить LOGO.PGX действительно к LOGO.BMP применяется утиль bmp2pgx.exe. Но вот для BMP должен откуда-то взяться. Не с Луны же он сваливается, в конце-концов?
Как сказал ибн Сина, нас трое: врач, больной и болезнь. Привожу фрагмент из файла readme.1st, дальше больному с болезнью нужно бороться самостоятельно
* THIS VERSION OF THE FLASH UPDATE PROGRAM GIVES THE OPTION OF *
* REPLACING (OR ELIMINATING) THE DEFAULT "IBM" IMAGE THAT IS *
* DISPLAYED DURING SYSTEM START UP. THE USER CAN SUBSTITUTE A *
* 16 COLOR WINDOWS BITMAP (.BMP) TO REPLACE THE DEFAULT IMAGE. *
* 1. LOGO.BAT (ON THE FLASH DISKETTE) WILL ONLY WORK IN A *
* MICROSOFT (R) OPERATING SYSTEM DOS WINDOW. *
* 2. PREPARE YOUR IMAGE BY NAMING IT 'LOGO.BMP'. *
* 3. PLACE THE LOGO.BMP FILE ON THE FLASH DISKETTE *
* 4. GO TO THE DOS WINDOW AND SWITCH TO THE DISKETTE DRIVE *
* WITH THE FLASH DISKETTE. RUN LOGO.BAT TO COMPRESS AND *
* PREPARE THE BITMAP FILE FOR FLASHING. LOGO.MOD IS THE *
* RESULT. *
* 5. CHANGE THE CONFIG.SYS FILE ON THE FLASH DISKETTE TO *
* INCLUDE THE "/L:logo.mod" PARAMETER ON THE FLASH2 LINE. *
* AFTER YOU UPDATE THE BIOS ON YOUR SYSTEM, YOUR LOGO WILL *
* APPEAR ON THE STARTUP SCREEN. *
* SOME GUIDELINES FOR THESE IMAGES INCLUDE: *
* 1. THE COMPRESSED IMAGE FILE SIZE LIMITED TO 7KB. *
* 2. SIMPLE DESIGNS (THE IMAGE WILL BE COMPRESSED AND COMPLEX *
* IMAGES DON'T COMPRESS WELL...) *
* 3. AN IBM LOGO IS USED BY DEFAULT, BUT A 16 COLOR 640x480 *
* WINDOWS .BMP FILE CAN BE USED INSTEAD. *
Как сказал ибн Сина, нас трое: врач, больной и болезнь. Привожу фрагмент из файла readme.1st, дальше больному с болезнью нужно бороться самостоятельно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
