В листинге каком ? Видеоадаптеров ? Или есть неизвестные
Или есть неизвестные устройства ?
При загрузке мать случаем не говорит, что найден VGA-адаптер, но, скажем, драйвера в упор не хотят ставиться ?
Если совсем нет, то GPU(или его цепи) труп.
Если напряжение ядра в норме, то точно GPU подох.
Тут говорили что отзвонкой можно проверить так это или нет, но лично я не понял как это делать.
