Ознакомившись с материалами форума и прочитав о неотчёте
15 Фев 2006 - 18:15 Unknown BIOS
Ознакомившись с материалами форума и прочитав о неотчёте о ремонте =) , решился чинить. Для этого заменил лопнувшие конденсаторы (Licon. увы, лучше G-Luxon`a ничего не было под рукой) на стоке сгоревшего транзистора, и сам транзистор 2sk2941 заменил на IRFZ44N
(характеристики близки). Поскольку корпус у последнего ТО-220, то пока висит на проводках. В дальнейшем его можно поменять на IRFZ44NS, у которого как раз D2Pak. После включения появилось напряжение, и мамка прекрасно завелась. Напряжение ядра составило около 2В. Всё в сборе отработало под memtest86 пару часов. Транзистор нагревался градусов под 70, несмотря на свои низкую ёмкость, малое сопротивление и большой ток стока. Правда, пока на его стоке стоит
один кондер на 1000мкФ, вместо положенных 2-3х. Как куплю нормальные конденсаторы, посмотрим. Керамику на них тоже попробую повесить от греха. А транзистор пока на проводках - либо на радиатор (ну лень искать нормальный корпус), либо приткнуть к кулеру (в таком варианте уже греется градусов на 30-40). вот так, сорри за некорректный пост.
