Не только с мультиком такое случается( св смысле не работает одна клава или мыша, а остальное работает), недавно с южным мостом via 82с686 такой трабл был, все работает прекрасно кроме мыши рс-ной, причем даже сигналы на мышу шли по обеим шинам при старте, заменил южный - и все ок.
Так что для начала желательно все таки поменять предохранители - бывает что звониться то звонятся, а вот для сигнала не катит, а потом мультик(если он есть конечно, про эту маму не помню)
