утилита одна и называется EISA Configuration Utility
Еще есть вопрос по EISA, хоть такие девайсы найти проблемно, насколько я знаю для EISA нужна конфиг. утилита, они одинаковы под чипсет, или отдельно на каждую мать? На сайте пакарда вроде ничего не нашел(искал плохо наверно)..
утилита одна и называется EISA Configuration Utility или EISACFG, а еще может обзываться ECU. Она одинаковая для всех мам (ну, как и прошивальщики, утилиты редактирования DMI и пр.), но к ней нужны конфигурационные файлы (*.CFG), а они идут только от производителя оборудования, которое требуется настроить.
Запустил напрямую на разьеме питания-работает(юзаю atx блок питания с переходником).
распиновочку разъема киньте, пожалуйста, сюда - пригодится...
Но хотелось бы узнать как выловить ресет на этом разьеме
подскажу идею: на PCI сигнал Reset'а присутствует. На разъеме скорее всего тоже... Остается только взять мультиметр в руки...
Материнка от HP NetServer 5/166 LC
  • утилита одна и называется EISA Configuration Utility
