А акая разница, если работает? Не трогай
Все же лучше поставить 20.00beta3 или откатить на родной
А акая разница, если работает? Не трогай техниу лишний раз - и она тебя не подведет. Вот если что-то не устраивает - тогда и меняй биос.
1.
Наверное потому что сбрасывал BIOS
Старый ворон зря не карнет(с):D
2. Один сбрасывает все внесенные в этот раз изменения, другой - возвращает к заводским настройкам. RTFM, вобщем...
3. А если его в биосе вообще не определять, выставить на None - что будет?
4. Поищи и включи опцию Quick POST (или что-то вроде)
ACORP 6via85p и UDMA
