Первый раздел в пределах 8 гиг - крайне
Первый раздел в пределах 8 гиг - крайне желательно именно на этом буке создать. Остальное - по вкусу: либо из-под винды, либо на другом компе.
В базовой комплектации с винтом какого объема он шел? Если гиг 10, например, то биос с проблемой 8.4 Gb искать скорее всего бессмысленно, нету его.
И еще: можно ли отключить автодетект винта при нынешнем биосе? Тогда можно было бы поиграться с выставлением параметров винчестера вручную - есть шанс. Звисон опять же исчез бы. Главное после разбивки параметры не трогать.
